清理文件中的项目
命令
路径
清理
工具
清理命令可从绘图中移除指定的项,减小文件大小。未使用的图层、类和资源以及页面边界外的对象都可从该文件中移除。
要从文件中清理项目:
选择该命令。
“清理”对话框打开。对话框中列出可以清理的每个项类型以及找到的项数量。选择要从绘图文件中移除的项。
项目
说明
未使用的资源
渐变
删除任何未使用的渐变资源
影线
删除任何未使用的影线资源。
如果某个曲面影线的关联纹理正在使用中,则该影线也被视为正在使用中,并且不被清除。
图像
删除任何未使用的图像资源
线条类型
删除任何未使用的线条类型资源
材料
删除任何未使用的材料资源
记录格式
删除任何未使用的记录格式资源。
还可以选择特殊记录格式来删除存储插件对象默认值的未使用记录格式。此时会显示一则警告,提醒您确认是否应删除默认值。
Renderworks 背景
删除任何未使用的 Renderworks 背景资源
Renderworks 样式
删除任何未使用的 Renderworks 渲染样式资源
Renderworks 纹理
删除任何未使用的纹理资源
屋顶样式
(需要 Design Suite 产品)
删除任何未使用的屋顶样式资源
草图样式
删除任何未使用的草图样式资源
楼板样式
删除任何未使用的楼板样式资源
符号
删除任何未使用的符号资源
也可选择特殊符号,以删除用于插件对象符号和组符号(在“资源管理器”中列出的呈红色和蓝色的符号)的资源。此操作不会删除已放置在绘图中的任何关联的插件或组对象。此时会显示一则警告,提醒您确认是否应删除特殊符号资源。
文本样式
删除任何未使用的文本样式资源
平铺
删除任何未使用的平铺资源
视口样式
删除任何未使用的视口样式资源
墙壁样式
删除任何未使用的墙壁样式资源
全部
选中的框:选择“未使用的资源”组中的所有属性;单击以取消选择该组中的所有属性。
空白框:不选择“未使用的资源”组中的任何属性;单击以选择该组中的所有属性。
方框内显示正方形或短划线:该组中的一个或多个属性未被选中;单击以选择该组的所有属性。
不与其他未使用的资源一起自动选择特殊记录格式和特殊符号选项;它们必须单独选择。
其他项目
空图层
删除不含任何对象的任何图层;对于具有楼层的项目(需要 Architect 或 Landmark),不会清除楼层图层
空楼层图层
删除不含任何对象的任何楼层图层
空符号文件夹
删除任何未使用的符号文件夹
未使用的类
删除任何未使用的类
页面边界外的对象用于
删除完全位于页面边界外的任何对象;如果对象有一部分在边界内,则不会被删除。只能从活动图层、所有设计图层和所有图纸图层中删除对象。
一致重复对象
删除完全一致的重复对象,包括其几何图形、类、属性、位置等,仅保留单个对象。可从组、符号或整个绘图中删除对象。
全部
选中的框:选择“其他项”组中的所有属性;单击以取消选择该组中的所有属性。
空白框:不选择“其他项”组中的任何属性;单击以选择该组中的所有属性。
预览要清理的项
在“清理”对话框上单击确定后打开“清理预览”对话框;如果需要,可从清理列表移除项
如果选择了预览要清理的项,则“清理预览”对话框打开。此时显示要清理的每个项的名称和类型。红色和蓝色名称指示定义的符号,分别作为插件对象和组插入(请参阅概念:Vectorworks 符号)。对于符号定义和空文件夹,位置列指示哪个资源文件夹当前包含该项。对于在页面边界外的对象,位置列指示哪个图纸图层或设计图层当前包含该项。
要防止某个项被清理,单击该项名称左侧的列,以移除对勾标记。
单击确定以完成清理。
如有必要,使用撤消命令撤消清理。
清除对象
管理调色板
